Päivämäärän vaihto vaaran aikaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jussuf
Jussuf
Sinn 903 kelloni oli pysähtynyt lähelle puolta yötä ja kellon aikaa siirtäessäni vahingossa siirsinkin päivämäärää. Tiedän, että päiväämäärä ei saa siirtää 9-3 välisenä aikana. Kellon viisareita liikuttamalla päivämäärä näyttäisi vaihtuvan noin 23:35. Onko tämä normaalin rajoissa vai sainko rikottua koneistoa(sellita sw500).
Oletko seurannut mihin aikaan päivämäärän vaihto on aikaisemmin tapahtunut? Jos uusi päivämäärä napsahtaa nätisti paikalleen niin tuskinpa tuo rikki on mennyt. Itsellä käynyt ihan sama sellitan kanssa eikä se rikki mennyt.
Jos pvm vaihtuu kovasti väärään aikaan niin noitahan on "korjattu" niin, että viisarit irti ja pvm vaihdon kohdalla takasin kiinni klo. 12.
Jos toimii normaalisti ja pvm. napsahtaa nätisti en olisi huolissani.
Ei ole tullut aikaisemmin kiinnitettyä huomiota mihin aikaan päivämärä vaihtuu. Nytkään ei jäänyt mieleen mihin aikaan kello oli tarkalleen pysähtynyt. Mielessä kävi, että voiko tuolla päivämäärän pikavaihtamisella vaikuttaa päivämäärän vaihtumishetkeen.
Käsin viisareita veivaamalla näyttäisi päivä vaihtuvan ihan normaalisti. Pitää seurailla toimintaa ja toivoa parasta.
Pitäisikö SW500:ssa päivämäärä napsahtaa kerralla uuteen. Kellossa näyttäisi siltä päivämäärän vaihtuminen alkaisi klo ~23:00 ja uusi päivämäärä naksahtaa(äänen kera) paikoilleen 23:35
Ei mielestäni ole tavatonta, että se pvm vaihtuminen vie tuon aikaa. Ainoa itselläni oleva sellita on Oris pointerdate jossa hieman erilainen systeemi, siinä napsahtaa kyllä kerralla.
Seuralle miten toimii, vaikea uskoa, että olisi kerrasta hajonnut.
7750:ssa on aika hidas day-date vaihto yleensäkin ja eiköhän sw500:ssa ole sama. Tuskin on rikki jos se vaihtuminen ylipäätään toimii. Yleensä vaihto on näkynyt asetetun 23 ja 01 väliin ja voi kestää tunninkin verran. Tarkempi hetki on ilmeisesti vähän viimeisen huollon preferenssien mukainen.
Ottaen huomioon miten hitaasti päivämääräratas kellossa pyörii, on mekaanisessa kellossa päivän vaihtumista mahdotonta saada osumaan kohdalleen sekunnilleen tai edes minuutilleen. Toleranssi olisi luokkaa 360/86400 eli 0,004 astetta (sekunnin tarkkuus). Viisarin kärki pitäisi normaalikokoisessa kellossa saada kohdalleen 1,3 tuhannesosamillin tarkkuudella...
Siitä huolimatta saa palstoilla joskus lukea urputusta siitä, että kallis kello ei vaihda päiväystä täsmälleen keskiyöllä vaan jonkun minuutin ennen tai jälkeen. Pitää palauttaa huoltoon, korjattava takuuseen jne. Omissa kelloissani pari kalleinta automaattia vaihtaa päivän noin klo 00:06, halvemmat heittävät noin 20 minuttia. Ainoa tarkka on Longines V.H.P., joka vaihtaa päiväyksen kello 00:00:01, mutta se ei oikeastaan olekaan kello, vaan tietokoneen ja semaforin sekasikiö.
7750 ja sen kopioissa, lukuunottamatta kiinalaisia on kiinteä päivämäärän siirto, joka hyvin todennäköisesti vaurioituu, jos onnistuu vaihtamaan päivämäärän vaihtoaikana. Sama vaurioituminen koskee Seikon 7S sukuisia koneistoja joissa on muoviset rattaat. ETA 2824, 2836 ja 2892 sekä niiden muut versiot ja kopiot sisältävät suojauksen päivämäärän siirtorattaalle.
